zaswiecające kontrolka ("check Engine")
- grzechuuu205
 - Numer Gadu-gadu: 2800082
witam,
mam ostatnio taki oto problem:
1. nic sie nie działo przez dlluuugggiii czas az jakiś miesiąc temu na zimnym zapaliła mi sie kontrolka komputera (to zółte K). Zgasiłem samochód i odpaliłem go jescze raz i juz sie nie zapaliła. - przez najbliższy miesiąc nic sie nie swiciło ani nie działo sie z samochodem.
2. Ostatnio zaczeła sie coraz częsciej zapalać. I wczoraj podczas jazdy do holandii ( przy predkości 120km/h) zapaliła sie ta kontrolka. Silnik normalnie ciągnął jak zawsze. zjechałem na stacje benzynową i na luzie kontrolka zgasła. (nieraz jak jade teraz spokojnie powiedzmy 90 to potrafi takze zgasnąć. Ale suma sumarum swieci sie teraz prawie nonstop (choć zdaza sie ze przez 5 km nic sie nie zapalal)
PS> zauważyłem ze silnik ma wyższe obroty na luzie. (1200 około)
macie jakies sugestie?
z góry dzieki!
z góry dzieki!
				Hubee
Re: zaswiecające kontrolka ("check Engine")
Weź kawałek kabla i zobacz co wypluje sterownik.
 Bo tak będzie ciężko, ponieważ nie wiadomo od czego zacząć.
W swoim AX mam komputer pokładowy więc mogę się podłączyć
- grzechuuu205
tak więc.
sprawdziłęm kody i wybiło 51 oraz 52.
po skasowaniu bledów i uruchowmieniu silnika na 1-2 minuty. kontrolka cały czas sie swieciła. Lecz gdy po zgaszeniu silnika sparwdziłęm kody to nic nie wykazało.
Lambda???
Lambda???
- grzechuuu205
czy moze ktoś podać numer Boschowski (lub zamienników) tej sondy?
Ja bym celował w elektrozawór par paliwa, a nie sondę.
To możesz sprawdzić w dziecinnie prosty sposób. Jeśli to nie to, wtedy chwycisz się za sondę. Sprawdź też stycznik biegu jałowego w TPS'ie. Sprawdź przejście -komputer tego nie wychwyci.
					Ostatnio zmieniony 15 maja ndz, 2011 6:08 pm przez Banita, łącznie zmieniany 1 raz.
						- grzechuuu205
why?
a mogło to bys spowodowane tym iż miałem dosyc mocno zasniezala kleme masy na akumulatorze?
Słaba masa może powodować różne fajerwerki
						- grzechuuu205
a czemu na elektrozawór stawiałeś?
				Hubee
Co do numerów sondy to: 0 258 003 074 Jest identyczna w każdym 205/106/AX Niestety jest droga. Jakby co to kolega z forum AX ma do sprzedania używkę.
Często pada, powoduje dyskotekę na desce, podnosi obroty, a nie ma bezpośredniego wpływu na spalanie. Przy czym motronic często myli się w autodiagnostyce.
						- grzechuuu205
a ja dodam ze mam takie wrazenie, ze na zimnym samochod lepiej ciegnie niz na nagrzanym  - to co na to powiesz?
						- grzechuuu205
po odlaczeniu kabla od akumulatora i wyczyszczeniu klem problem przez jakis czas zniknol, lecz teraz nadal zaczyna sie zapalac kontrolka
				Hubee
Pali Ci teraz więcej? Może weź multimetr i sprawdź czy sonda żyje.
- grzechuuu205
tak mi sie wydaje ze pali cos wiecej. w cztery osoby zrobilem 600km i mi 60 litrow wtrynil (chodz na autostradzie kolo 130) - moze to tylko zludzenie tez...
ale zauwazylem tez ma na wolnych obrotach ma wysokie obroty, i ze na zimnym jest jakby bardziej zwawy, a jak sie zapali ta kontrolka to jakos juz wtedy nie ma tego "kopa" - choc nadal w miare dobrze ciagnie.
- grzechuuu205
dziecinny sposób to jaki?Banita pisze:Ja bym celował w elektrozawór par paliwa, a nie sondę.
To możesz sprawdzić w dziecinnie prosty sposób........ Sprawdź też stycznik biegu jałowego w TPS'ie. Sprawdź przejście -komputer tego nie wychwyci.
a stycznik to jest ten czarny plastik przed przepustnica (kolo chlodnicy)?
aha... skasowałem wtedy bledy , pojezdzilem 2,3 dni i zonwu wybilo 51 i 52
