Awaria - brak 5 biegu - PILNE
- krzyska
W czasie jazdy w moim GTI wystoczył 5 bieg i nie da sie go włączyć. Reszta działa jak trzeba. Dodam, że lewarek zmiany biegów wchodzi na swoje miejsce tak jak wcześniej, ale biegu nie ma - jakbym miał "wolne koło" . Kwestia dzwigienek raczej odpada bo juz wcześniej miały spore luzy i wsio działało.
Zauważyłem tylko, że ostatnio przy wbijaniu 5 biegu było czuć dziwne drgania na lewarku, ale tylko jak się go mocniej przycisło.
Pytanie co to może być i jak szybko to naprawić.
Skrzynia z wstecznym do tyłu .
GTI_Efekt Masy
						- zmac
Re: Awaria - brak 5 biegu - PILNE
Zdejmij pokrywke 5go biegu i zobacz co jest nie tak.
						- zmac
zdejmujesz lewe przednie kolo i ukaze Ci sie owa pokrywka na 3 lub 4 sruby, podstaw cos na wyciekający olej
						- krzyska
okazało się że już ktoś majstrował przy skrzyni - zaspawał  koło zębate. Czuć duży luz wzdłużny na tym kole i  całe kiwa się na boki. Jak je docisnąc i spróbować obrócić to czyć jak delikatnie odskakuje. Tak jakby wałek pękł. Czy zakładał juz ktoś z forum  do GTI skrzynie z citroena zx 1.9 128km ( silnik z plastykowym kolektorem dolotowym)??? Pytam, bo mogę mieć taką skyrzynie od ręki tylko nie wiem jak jest z przełożeniami i czy nie bedzie się mało komfortowo w trasie jeździło.
							GTI_Efekt Masy
						- krzyska
co jest??? nikt nie miał do czynienia ze skrzynia z ZX-a???
							GTI_Efekt Masy
						- zmac
Wiem ze skrzynia od TU nie podejdzie do 205, nie wiem jak z XU, przełożenia powinny byc takie same jak w 205.
						- krzyska
To wiem, ale silnik w tym Zx to troche nowsze XU niż w naszych 205-tkach. Doszukałem się,że miał 122km ale gdzie indziej znalazłem tez że ma 128km. Plastykowy kolektor, nowszy komp, map sensor i inne takie tam. Chodzi mi o to czy przełożenia będą takie same jak w ory skrzyni od 1.9 GTI czy też krótsze/dłuższe.zmac pisze:Wiem ze skrzynia od TU nie podejdzie do 205, nie wiem jak z XU, przełożenia powinny byc takie same jak w 205.
Warto wspomnieć,że to chyba wersja Vulcano i był w miarę kompletny oprócz gratów pod maską i felg. Skórzana kiera i gałka zmiany biegów były jeszcze na swoim miejscu. Licznik skalowany do 240km/h.
GTI_Efekt Masy
				cienki
 - Posiadany PUG: 205 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 6928887
Można by wymienić całą choinkę i piaty bieg.
						- krzyska
cienki pisze:Można by wymienić całą choinkę i piaty bieg.
to tez wchodzi w grę tyle, ze szybszą opcją jest wymiana skrzyni
GTI_Efekt Masy
						- bananowiec
 - Numer Gadu-gadu: 4940298
Kolega Xtrack ma w swoim wozie skrzynie z ZX Vulcano.Jego zapytaj o przełożenia.
						- krzyska
dzieki za cynkbananowiec pisze:Kolega Xtrack ma w swoim wozie skrzynie z ZX Vulcano.Jego zapytaj o przełożenia.
Ale to dopiero za jakieś 2 tyg. bo teraz nie mam na to czasu
GTI_Efekt Masy
