Twardy pedał hamulca / dziwny rozkład hamowania
				lukaszkusnierz
Witam. Posiadam peugeota 205 1.1 na gaźniku. Problem który mnie dotyczy to słabe hamowanie i twardy pedał hamulca. Tył hamuje bardzo słabo, po wciśnięciu pedała na max koła dało się obrócić co prawda trzeba było użyć trochę siły no ale jednak...  Przednie koła natomiast trzymają jak zwariowane nie ma szans ich przekręcić ale tutaj jest kolejny mankament, koło z lewej strony non stop się "zapieka" to znaczy przy mocniejszym hamowaniu nie puszcza tłoczek i trzyma hamulec trzyma cały czas lecz po jakimś czasie sam wróci do normy. Co to może być? ogólnie samochód słabo hamuje pedał twardy i ciężko jest zahamować nagle no chyba że poleje to wtedy przednie koła od razu się blokują i jedzie się jak po lodzie
 Proszę o pomoc.
						- vynalazek
 - Numer Gadu-gadu: 72175
Re: Twardy pedał hamulca / dziwny rozkład hamowania
Na początek cylinderki do tyłu, sprawdzenie średnicy bębna i grubości okładzin szczęk oraz samoregulacji, do przodu - rozebrać zacisk, sprawdzić osłony gumowe, tłoczek i prowadnice zacisku oraz gumowy elastyczny przewód, można wcześniej jeszcze spróbować dobrze odpowietrzyć i sprawdzić pompę oraz stan płynu czy aby nie zawodniony...
						- TymczaS
 - Numer Gadu-gadu: 3402152
zadbaj o hamulce
 cylinderki zapieczone i tłoczki w zaciskach (powod nie puszczania hamulca) wymień płyn, i odpowietrz dobrze i będzie żyleta
 i sprawdź czy serwo działa, bo to może być powód twardego hamulca
						- skola
jednym słowem wszystko
				lukaszkusnierz
Witam wszystkich. Po przeglądzie układu hamulcowego okazało się że całym winowajcą jest serwo hamulca. Gdzie można kupić i czy jest dostępne nowe serwo hamulca?
