Regulacja hamulca recznego
Witam mam pytanie czy hamulec reczny ma regulacje w kabinie czy jest mozliwosc regulowania kazdej linki osobno
Re: Regulacja hamulca recznego
do hamulca recznego w kabinie prowadzą dwie linki i są schowane pod obudowa recznego. Jak najbardziej możesz osobno regulować
Pierwsze słyszę, że osobno. Idą do kabiny i są na takim szerokim metalowym "cosiu" i reguluje się oba na raz przy pomocy śruby na klucz 13.
Ty to teraz zgłupialem bo w ubiegłym roku jak cos tam regulowałem to było osobno. Przynajmniej tak mi sie wydaje. W nastepnym tyg. jak bede wyjmował fotele to to sprawdze
Jutro mogę zrobić zdjęcie jak nie zapomnę (jak zwykle zresztą), bo mam prawie luźno osłonę ręcznego.
- rallye
 - Numer Gadu-gadu: 3612169
 - Login tlen: fastadi
prezes ma racje
 w kabinie jedna śruba na klucz 13 ciągnie obie linki
osobno jedynie na samoregulatorach
Fast Garage ... in progress
zagadza sie reguluje sie tylko w kabinie nie ma możliwosci osobno pytałem o jak naciagam linki to nie równo sa naciagniete odrazu napisze ze samoregulatory działaja gdyż ostatnio wszystko czyscilem
skoro są nierówno to może masz zamienione stronami bo chyba jedna jest dłuższa
strony sa tak jak powinny
				borek_wpr
A może masz zapieczony/zardzewiały pancerz i przez to blokuje linkę ,co uwidacznia się przekrzywianiem belki ciągnącej za obie linki.
						- skola
albo linki rożnych producentów albo strony zamienione. Pozdro
