Hałasuje przy cofaniu
- dexen
 - Numer Gadu-gadu: 3222175
Ostatnio kilka razy słyszałem dziwny, jakby szurający, dość głośny hałas przy cofaniu; lewe przednie koło lub okolice. Ale tak dzieje się tylko czasem, nie umiem tego sprowokować. Do przodu jedzie OK. Co to może być?
							return -ENOCOMPREHEND;  ||  my other ride is a Kerbal Space Program rocket ^^
						- MiceK
 - Numer Gadu-gadu: 1295187
Re: Hałasuje przy cofaniu
Nie wiem, czy to przypadkiem nie wina zacisków... Też mam czasami coś podobnego - jak cofam to słyszę jakby tarcie na którymś przednim kole i czuć mały opór.
Ja tak miałem po zmianie zacisków z bendiksów na heble z GTI. Coś mi szurało, tak jakby ocierało o wewnętrzną stronę stalowych felg w środku.
Na szczęście po zdjęciu kół przy wymianie przewodów i założeniu ich ponownie szuranie ustało...
- klekocix
 - Posiadany PUG: Junior
Kolego, u mnie jest to samo. Michał gti zdiagnozował usterkę z kolegą w 5 minut. U mnie umiera poduszka skrzyni biegów. I jest to dokładnie miejsce o którym mówisz. Poduszka ta znajduje się dokładnie pod akumulatorem.dexen pisze:Ostatnio kilka razy słyszałem dziwny, jakby szurający, dość głośny hałas przy cofaniu; lewe przednie koło lub okolice. Ale tak dzieje się tylko czasem, nie umiem tego sprowokować. Do przodu jedzie OK. Co to może być?
W poniedziałek jestem w 205 Garage na wymianę tej części.
Poduszka nie jest droga - kosztuje ok. 25-35zł.
u mnie taki objaw w heblach gti występuje przez to że jedna szpilka ma luz/jest wybita przy czym nie ma odczuwalnego oporu tylko hałas przy cofaniu na pochyłości po płaskim jakoś nie słyszałem, innych negatywnych skutków nie zaobserwowałem(minimalny luz możne to dlatego)
- dexen
klekocix, zaskoczyłeś mnie tą poduszką, trzeba będzie obadać. dzięki!
może być coś z hamulcami, bo gdy na postoju badałem, przedni prawy był zimny, a przedni lewy był umiarkowanie nagrzany. przy czym prawy chyba był niedawno ruszany przy wymianie półosi, a lewy czort wie kiedy był ruszany.
