Jaki olej do głośnej skrzyni ?
				fantomas
 - Posiadany PUG: 205 GR 1.4 TU3
Jaki olej  polecacie do skrzyni MA  którą słychać szczególnie  na ciepłym silniku na wolnych obrotach ? Teraz mam zalany stary  olej z dolewką Hipola , biegi wchodzą idealnie ale to chrobotanie na biegu jałowym strasznie mnie denerwuje
  . Większość na forum poleca Total BV ale obawiam się że może być zbyt rzadki ...
						- PrezesBednarz
Re: Jaki olej do głośnej skrzyni ?
Chrobotanie na biegu jałowym to łożysko oporowe sprzęgła a nie skrzynia...
				fantomas
Tylko że chrobotanie ustaje jak się wciśnie sprzęgło także wydaje mi się że to nie łożysko oporowe .
To tym bardziej potwierdza łożysko
W moim pugu też chrobotało a w zasadzie stukało, po strzale ze sprzęgła na postoju potrafiło przestać.
				fantomas
Przed chwilą zajrzałem do Etzolda i tam jest napisane że odgłosy łożyska oporowego przy wciśniętym pedale sprzęgła świadczą o jego uszkodzeniu . Teraz to ja już kompletnie nie mam pojęcia o co chodzi
Nie koniecznie jest uszkodzone. Masz dobrze ustawione sprzęgło? Może łożysko ma za duży luz i terkocze
				fantomas
OK  , w takim razie trzeba będzie zajrzeć do łożyska  , i jeszcze jedno : czy możliwe jest że łożysko oporowe zaczyna dopiero chrobotać jak się trochę samochód nagrzeje ? Jak jest zimny to  prawie nie słychać dopiero jak się trochę przejadę i wrzucę na postoju na bieg jałowy to zaczyna się chrobotanie .
						- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
ja zalałem SHEL'em SF 5288 75W-80fantomas pisze:Jaki olej polecacie do skrzyni MA którą słychać szczególnie na ciepłym silniku na wolnych obrotach ? Teraz mam zalany stary olej z dolewką Hipola , biegi wchodzą idealnie ale to chrobotanie na biegu jałowym strasznie mnie denerwuje. Większość na forum poleca Total BV ale obawiam się że może być zbyt rzadki ...
a chrobotanie coż.... motodoktor, ale to tylko dorażnie i ja bym takie paskudztwa mimo wszystko nie dolewał
jak wlewasz olej do skrzyni?
ja odkręcam czujnik wstecznego kluczem oczkowym 22, odpinam kabelki z aparatu zapłonowego i.... korzystam z lejków własnej produkcji tzn: butelka po soku kubuś (obcinasz denko a dziubek butelki idealnie wchodzi w otwór po czujniku) a do butelki po kubusiu, wkładam obciętą butelkę 1,5 l PET z np: Nałęczowianki
				manieczek
 - Posiadany PUG: 405 mi16
Jeśli chrobocze bez wciśniętego sprzęgła to najprawdopodobniej w skrzyni są już luzy i nic na to nie poradzisz. Jak wciśniesz sprzęgło to dźwięk ustaje?? Łożysko oporowe wydaje dźwięki gdy się wciśnie sprzegło jak już.
łożysko będzie wydawać dźwięki jak skrzynia jest na luzie a sprzęgło nie wyciśnięte, i ucichnie jak wciśniesz sprzęgło
				tarik
 - Posiadany PUG: color line 1.1 tu1m 1991
 - Login tlen: leodobra@tlen.pl
Przyjacilu wyciagaj skrzynie to sie dowiesz a tak to tylko gdybanie a moze to a moze tamto.Rowniez  moze byc lozysko na walku sprzeglowym.Olej tu nie ma nic do rzeczy.Pozdro
