Parowanie szyb.
				TheMocarz
 - Numer Gadu-gadu: 8114272
Parowanie szyb.
Elo.
Jest taki problem, że podczas deszczu parują szyby i to baaardzo mocno, jadąc samemu ciężko usunąć sobie to ze wszystkich szyb. W nowszych autach no to zapewnie filt kabinowy a żeby chwilowo odparować no to klima. Ale cóż mając 205 nie ma się niestety klimy a filtr? Czy jest filtr przeciwpyłkowy w pugu i gdzie on się może znajdować? Jeśli nie ma to co zrobić z tymi parującymi szybami.....
Kolejna rzecz to szyberdach który jest jakiś dziwny gdyż przy malutkim nawet deszczu i uchyleniu go woda ścieka do środka bo te rynnienki są jakieś zbyt płytkie no i czy one wgl mają jakikolwiek odpływ??
- Pluto
Re: Parowanie szyb.
Dach masz bez wgniecenia żadnego?
Na zamkniętym przepływie powietrza jeździsz? Ustaw pokrętło na środek lub włączaj nawiew na szyby, pierw max a później ustaw na mniej.
				TheMocarz
Re: Parowanie szyb.
dach bez wgniecen, na zamknietym nie jezdze, ale tak czy siak nie powinno parowac tak mocno. A co z tym filtrem? jest on czy nie?
						- marcpol
 - Posiadany PUG: 205 1.1 Look; 205 1.6 GTI
Re: Parowanie szyb.
Filtra szukaj na podszybiu, musisz zdemontować ramiona wycieraczek i plastikowe podszybie. Przy okazji usuń z tego miejsca wilgotne liście.
Sprawdź też, czy nie cieknie Ci woda do wnętrza auta lub płyn chłodniczy z nagrzewnicy.
Szyberdach fabryczny zwykle ma odpływ, zatkany powoduje, że szyberdach przecieka. Nie wiem, jak jest to rozwiązane w 205. Odpływu nie mają szyberdachy montowane pod marketem w przerwie na zakupy.
					Ostatnio zmieniony 10 sie pt, 2012 11:50 am przez marcpol, łącznie zmieniany 2 razy.
				TheMocarz
Re: Parowanie szyb.
Takiej odp oczekiwałem
jeszcze coś o szyberku i cacy
Re: Parowanie szyb.
W 205 nie było fabrycznie filtra
Fabryczna panorama, nawet z zapchanymi odpływami nie powinna przeciekać. Domyślam się, że masz uniwersalny szyber, który niestety będzie ciekł. Mam taki w 309 i niestety woda się zbiera pod uszczelką a po otwarciu wlatuje do środka
				TheMocarz
Odp: Parowanie szyb.
Nie ma na to rady?
Wysyłane z mojego Desire HD za pomocą Tapatalk 2
Re: Parowanie szyb.
Niestety nie, taki urok tego wynalazku
Re: Parowanie szyb.
filtr kabinowy był w opcji, nie dawno był nawet taki gdzieś na aukcji
				TheMocarz
Dopiero we wt bede mial czas zeby to rozebrac i zobaczyc czy jest i w jakim stanie ew. A co jesli go nie ma?
Re: Parowanie szyb.
no to nie ma i już
				TheMocarz
Wiec jak radzic sobie z parowaniem? Bo przeciez nie tak to ma dzialac
- marcpol
Re: Parowanie szyb.
Grzesiek, ja miałem w jednej 205 filtr kabinowy, dlatego o tym napisałem. Jednak prawdopodobnie masz rację, właśnie sprawdziłem -  w wielu katalogach filtr kabinowy do 205 nie występuje.
TheMocarz jak zdemontujesz podszybie sprawdź też, czy klapa od obiegu zewnętrznego otwiera się w odpowiedniej pozycji pokrętła. Poza tym tak jak pisałem - wyciek z nagrzewnicy, obecność wody wewnątrz.
						- Pluto
Re: Parowanie szyb.
Kiedyś widziałem temat na forum z filtrem z 405 chyba na podszybiu zamontowanym. Więc można sobie założyć. Uchylaj też szyby aby tak nie parowało.
				TheMocarz
Re: Parowanie szyb.
No na razie się aż tak bardzo nie przejmuje bo jest lato wiec można uchylić szybe ale w zime czy jak będzie chociazby temp niska to już tak fajnie nie będzie, ale być może trzeba go wysuszyć dobrze, jak znajde czas to oczyszczę wnętrze go blachy i niech schnie
