Hej
Zmierzyłem opór termistora w przepływomierzu 0 280 202 097:
25° - 223 Ω
45° - 191 Ω
90° - 163 Ω
Czy te wartości są prawidłowe? Może ktoś kiedyś je mierzył w fabrycznie nowym termistorze lub przepływce?
						Czujnik temperatury w przepływce
- cejot
 - Forum Admin
Re: Czujnik temperatury w przepływce
W jaki sposób dokonywałeś pomiarów?
Ja w prawdzie w tej przepływce nie mierzyłem wartości, ale jak dla mnie to amplituda jest zdecydowanie za mała. Spodziewałbym się raczej czegoś typu:
20'C - 2-10 kOhm
100'C - 100-200 Ohm
Podobne wartości, do podanych przeze mnie, są na przykład w czujniku temperatury powietrza stosowanym w TU3M.
20'C - 2-10 kOhm
100'C - 100-200 Ohm
Podpiąłem się bezpośrednio, do pomiaru temperatury używałem termopary skalibrowanej z wysokiej klasy termometrem laboratoryjnym, wytwornicą ciepła była suszarka do włosów na statywie...cejot pisze:W jaki sposób dokonywałeś pomiarów?
				hryno
 - Posiadany PUG: 205 rallye,205 rallye bikera,było 309GTI,405srd-t 405grd-t
 - Login tlen: hryno
a jaki masz problem?
Nie mam sprawnej żadnej sprawnej przepływki... A spory stosik już się uzbierał.... Nawet nie mam żadnych danych dt. charakterystyki sprawnej przepływki 097, tylko niespójne dane z różnych źródeł... A chciałbym zrobić konwersję na MAP sensor lub cokolwiek, żeby mieć spalanie w miarę ludzkie.... Nie mówiąc o wystrojeniu silnika...hryno pisze:a jaki masz problem?
				hryno
 - Login tlen: hryno
mam ten sam problem silnik chodzi na tzw.ssaniu.i też pali dużo,a kiedys na trasie schodzilem do 6l
