Witam posiadam 205 z fotelami od 406. Mój problem polega na tym że górne oparcie działa(grzeje), a dolne nie. Fotele są połączone szeregowo czyli jak dół działa a góra nie to fotel nie będzie grzać i na odwórt. Wiem tylko tyle że dolne grzanie gdzieś się przepaliło. Grzanie na dole posiada termostat (do 40°C), a górne nie. Jak narazie to podłaczyłem "na ostro) górne podgrzewanie, muszę manualnie włączać/wyłączać grzanie(brak termostatu). Kupiłem na allegro http://allegro.pl/show_item.php?item=2716094706 taką matę i ma termostat do 70°C.
Jak podłączę szeregowo tą matę z oparciem to ona będzie wyłączać się po 70°C, i tu jest moje pytanie czy górna mata wytrzyma to, czy się nie przepali itp.?
Czy da się zmiejszyć temperaturę na mniejszą niż 70°C?
lub czy da się wymienić termostat z starej maty i dać do nowej.
Pozdrawiam!
Problem z grzaniem foteli od 406
mrowa773
- Posiadany PUG: 1.8 Dturbo
- Numer Gadu-gadu: 2605139
Na 1/4 mili ściagają się Volkswageny. Na zakrętach prawdziwe samochody
Re: Problem z grzaniem foteli od 406
Z grzaniem foteli mam doświadczenia akurat z innej marki, ale do tej pory do naprawy grzania foteli wystarczyło zdjąć tapicerkę i polutować drut.
mrowa773
No właśnie nie za bardzo, wiem tylko tyle że jak ludzie lutwali to potem przepalała się w innym miejsciu, lub w tym sammym co wcześniej bo jest inny opór.
Proponuje więcej samodzielności. U siebie w jeepie mam lutowane podgrzewanie i działa bez zarzutu. Problem wynika raczej z sadzania dupska kilka razy dziennie na fotelu.
- cejot
- Forum Admin
moralez dobrze radzi.
(zaraz zostanę posądzony o włażenie w dupę czy coś...
Jeśli nie lutować to może poszukać odpowiedniego drutu oporowego i wymienić cały? Allegro -> drut oporowy
Myślę, że sprzedawca może coś doradzić.
