TU9 skrzynia biegów: biegi 2 i 4 wchodzą z dużym zgrzytaniem
- P-I-O-T-R-A-S
- Posiadany PUG: 205 Junior
Cześć, jak w temacie. Auto obejrzałem i zastanawiam się, czy warto je brać w ogóle na celownik do zakupu
Praktycznie możliwa jest jazda na 1 i 3... Co może być tu do ogarnięcia i czy jest to skrzynia do wymiany?
- mlody333
Re: TU9 skrzynia biegów: biegi 2 i 4 wchodzą z dużym zgrzyta
Padły synchronizatory. Skrzynka do wymiany czyli kupno uzywanej wymiana uszczelniaczy. Wyjdzie ok 300 pln i duzo pracy fizycznej, albo naprawa posiadanej skrzyni. Raczej sam tego nie zrobisz ale taniej niż wymiana na używaną nie wyjdzie.
- P-I-O-T-R-A-S
Dzięki za info
Raczej więc odpuszczę ten egzemplarz. Teraz jeszcze przypomniałem sobie, że po odpaleniu dość mocno dymił
