witam
mam problem. jadac samochodem zaswiecila sie czerwona kontrolka info o awarii sterowania blad 14 i 21. wymienilem czujnik nic to nie dalo tak samo czujnikiem polozenia przepustnicy. jak jest zimny nie mozna go odpalic musze wlac w wtrysk paliwa w tedy zapali ale nie moge dotykac gazu przez jakies 2 min. juz brak pomyslu co robic
z gory dzieki za rady
							1.1 nie odpala na zimnym
- hans
 - Numer Gadu-gadu: 3320593
						- hans
Re: 1.1 nie odpala na zimnym
i nikt nic?
						- krzyska
Nasza wiejska wróć prowincjonalna wróżka stwierdziła, że powinneś sprawdzić regulator ciśnienia w monowtrysku. Powiedziała też, że gdy do odpałki wyłaczysz radio coby nic nie darło mordy to usłyszysz, że pompa pracuje tylko kilka sekund, wyłącza się  i może wachy brakuje. Może ssanie nie działa, może silniczek krokowy, może reseta trzeba zrobić.
Może warto to sprawdzić, ja jej wierzę.
GTI_Efekt Masy
						- hans
caly czas mam wrazenie ze wachy brak
ale gdyz dlaczego
tak nagle
							ale gdyz dlaczego
tak nagle
						- krzyska
W colorline wójka było tak, że zimnego nieszło zapalić. Po dłuższym kręceniu rozrusznikiem czasem zapalił i potem pracował niby ok. Winna okazała się pompa paliwa. Po podmiance na moją starą pompę z forevera było już wsio ok.
							GTI_Efekt Masy
						- hans
no i po problemie ja bez zrozumienia przeczytalem kod bledu 14 czujnik temperatury silnika, aja sie uparlem na czujnik temperatury plynu i sie okazalo ze wtyczka spadla, wystarczylo nalozyc i git majonez bledy znikly i odpala co najwazniejsze
