awaryjne były a nie ma
zefir44
cześć nie wiem co jest grane może ktoś z was miał już taką sytuację i pomoże. mianowice dziłąją mi wszystkie kierunki ale nie działają mi awaryjne dodam jeszcze ze na włączonych światłach jest podświetlony włącznik od awaryjnych. bezpieczniki sprawdzałem są ok
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
a przekaznik ?
Tam jest tylko przerywacz-przekaźnik i wąłcznik awaryjnych.
jeśli zwykłe kierunki są ok to p[rzekaźnik też.
Podświetlenie od świateł jest mało istotrne, jeśli włącznik awarii jest ok to znaczy że zginęło na nim napięcie (stały +) możliwe że to poprostu któryś bezpiecznik.
Więc sprawź bezpieczniki a w razie dobrych sprawdź czy dochodzi stały + na włącznik jak 2xTAK to wyłącznik awarii
Nieprawda!!
Zauważ że kierunki działają dopiero po przekręceniu kluczyka a awaryjne bez.
Do włącznika awaryjnych dochodzą właśnie dwa zasilania- stały + i "zapłon"
Włącznik normalnie łączy przerywacz z zasilaniem "zapłon" a po włączeniu awarii przełącza na stały +.
Prócz tego łączy oba kierunki w wyjściem przerywacza i stąd wszystko mruga.
Co z tego wynika?tomek pisze:Do włącznika awaryjnych dochodzą właśnie dwa zasilania- stały + i "zapłon"
że zasilanie przerywacza/przekaźnika jest podłączone przez włącznik awaryjnych, inaczej mówiąc włącznik awarii wybiera z którego zasilania korzystają kierunki.
Nie wiem jak to mogę lepiej wytłumaczyć ale to działa tak a nie inaczej!!
Ok, tak w uproszczeniu bez podświetlenia itp...
- Załączniki
- awaryjne.jpg (13.7 KiB) Przejrzano 1761 razy
