co to za czujnik/sterownik z przodu silnika? dodałem foto :)
QDS
Post autor: QDS »
Mam jakiś czujnik z przodu silnika (TU3M 1,4 91rok), jest on po prawej stronie wychodzi od silnika i nie wiem gdzie powinien iść?
jest on w książce Etzolda str. 12 (rys. z identyfikacją silnika) taka wtyczka idąca pod góre...
Czy to jest czujnik GMP? mój wtyk jest brązowy prawie kwadratowy bodaj 3 styki...
gdzie to podłączyć i czy to jest potrzebne?
a jaki mógł być powód odłączenia tego przez poprzedniego właściciela? sa jakieś skutki uboczne?
prosze łopatologicznie bo ja dopiero stawiam pierwsze kroczki w mechanice... ogólnie nie podchodziłem do maszyn co nie miały klawiatury ;)
Ostatnio zmieniony 17 mar pt, 2006 3:41 pm przez QDS, łącznie zmieniany 1 raz.
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi »
Jakbys pytal o diesla to bym wiecej pomogl :)
Czujnik GMP powinien byc na kole zamachowym, wiec to raczej nie to.
Czy to nie bedzie czujnik ciesnienia oleju?
QDS
Post autor: QDS »
widziałem twój wątek o GMP, ale właśnie nie mam pewności czy to jest to.
Myślałem nad tym, że to moze byc ciśnienie...
ale czy to na pewno?
Pagi
Post autor: Pagi »
Na pewno to nie wiem, poczekajmy na fachowcow od TU
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
Jest to styk serwisowy uzywany przy diagnostyce silnika.
Połączony jest z czuknikiem wału korbowego
Pozdr Pawel
P205
QDS
Post autor: QDS »
acha, czyli rozumiem, że nie ma potrzeby do obaw. poprostu on sobie do niczego nie jest wtykniety tylko uzywany na serwisie...
Sebek
Post autor: Sebek »
w TU i nie tylko ogólnie jest tak- jest pare rzeczy które są a nie musza byc podłączone aby autko normalnie chodziło :P
ja mam conajmniej 2 takie wtyczki :P a wszystko chodzi jak powinno, także nie ma się czego obawiać... poza tym... w sumie to chyba nie powinny takie wolne wtyki wisieć kajś luźno, u mnie są przyczepione wszytkie sztywno i widać że tam sie nic z zamkniętą klapą nie podłączy
Sebek
Post autor: Sebek »
i tak musi być :) u mnie jest podobnie
QDS
Post autor: QDS »
dla pewności załączam zdjecie tej wtyczki:
QDS
Post autor: QDS »
ojej !
przepraszam za wielkość !
